주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Huawei H881C 스크린 교체
조회수: 2.1만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
27
지난 30일:
94
전체 시간:
20,514
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 17
17명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Huawei H881C 스크린 교체
이 안내서에서는 Huawei H881C의 파손된 스크린/디지타이저를 교체하는 방법을 보여드립니다.
필요한 것
도구
    1. Huawei H881C 스크린 교체, 스크린 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei H881C 스크린 교체, 스크린 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여기서부터 시작합니다! 휴대폰 하단에 있는 플라스틱 뒷면 커버를 당겨서 분리하세요.
      • 배터리가 보입니다. 배터리를 위로 당겨 하우징에서 꺼내면 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Huawei H881C 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음으로 8개의 T5 톡스 나사를 제거해야 합니다. 검은색 경고 스티커 아래에 하나가 숨겨져 있습니다. 경고: 이 작업을 수행하면 보증이 무효화됩니다!
      댓글 쓰기
    3. Huawei H881C 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei H881C 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei H881C 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사를 모두 제거했으면 스퍼저(spudger) 도구나 두꺼운 기타 피크를 잡으세요. 볼륨 버튼 쪽에서 시작하여 프레임(frame)을 조심스럽게 당기면서 휴대폰 가장자리를 따라 이동하세요.
      댓글 쓰기
    4. Huawei H881C 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei H881C 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei H881C 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 내부를 열었습니다! 이제 다음 단계로 넘어가려면 분리해야 할 리본 케이블 3개가 있습니다. 이 리본 케이블 커넥터를 조심스럽게 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Huawei H881C 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei H881C 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린/디지타이저 커넥션 아래에 케이블이 하나 더 있습니다. 이 케이블도 조심스럽게 분리하세요.
      • 카메라를 똑바로 위로 잡아당겨 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Huawei H881C 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei H881C 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei H881C 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보기 싫은 "원" 표시는 신경 쓰지 마세요. 표시된 부분은 마더보드를 프레임에서 분리하기 위해 뒤로 당겨야 하는 클립입니다.
      • 손톱을 사용하면 아주 잘 됩니다.
      • 이제 마더보드를 분리해 보겠습니다. 오른손으로 마더보드를 천천히 뒤로 당기세요. 왼손으로는 리본 케이블이 손상되지 않도록 구멍을 통해 잘 안내해 주세요.
      댓글 쓰기
    7. Huawei H881C 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei H881C 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei H881C 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 분리했으니, 이제 화면/디지타이저/LCD 어셈블리만 남았습니다. 여기에서 디지타이저만 분리하면 됩니다.
      • 열선총이나 핫플레이트가 있다면 사용하는 것을 권장합니다. 둘 다 없다면 헤어드라이어를 사용하세요!
      댓글 쓰기
    8. Huawei H881C 스크린 교체, 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei H881C 스크린 교체, 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei H881C 스크린 교체, 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기가 충분히 뜨거워지면, 두꺼운 기타 피크를 사용하여 프레임에서 깨진 스크린을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요. 기기가 뜨거울 수 있고 유리 파편이 튈 수 있으니 주의하세요.
      • 기존 스크린/디지타이저를 제거한 후, 프레임에 새로운 접착제를 바르고 새 부품을 부착하세요. 기존 접착제 잔여물이 완전히 제거되었는지 확인하세요. 더 강력한 접착을 위해 새 스크린을 부착하기 전에 접착제에 열을 가하는 것을 권장합니다.
      • 수리가 완료되었습니다! 이제 분해 역순으로 기기를 재조립하세요. 축하합니다! 스크린 교체에 성공하셨습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
GadgetERService
회원 가입일: 11/22/13
1,650 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Minnesota Repair Techs Minnesota Repair Techs 회원
Community
3 회원들
안내서 24개를 작성함
2가이드 댓글
what do you use as an adheasive?
Randy Edwards - 답글 공유
Randy, I'm extremely late responding to your post. I use what the industry calls, "red tape". This stuff is perfect for pretty much any electronic repair, especially iPads.
GadgetERService - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 94
전체 시간: 20,514
