주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Huawei Honor 8 스크린 교체
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. Huawei Honor 8 스크린 교체, 후면 유리 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 후면 유리 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 후면 유리 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어드라이어 또는 열풍기를 사용하여 휴대폰 후면의 빨간색으로 표시된 부분을 가열하세요.
      • 주의: 가장자리는 따뜻해야 하며, 너무 뜨거우면 안 됩니다.
      • iSesamo를 두 가장자리 사이로 조심스럽게 삽입하세요(사진 참조).
      • iSesamo가 삽입되면 가장자리를 따라 움직여 접착제를 제거하세요.
      • 주의: 녹색으로 표시된 부분에는 iSesamo를 넣지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei Honor 8 스크린 교체, 후면 유리 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 후면 유리 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 지문 센서 케이블을 보호하는 금속 커버의 나사를 푸세요
      • 플라스틱 스퍼저(Spudger)를 사용하여 지문 센서 케이블을 분리하세요
      댓글 쓰기
    3. Huawei Honor 8 스크린 교체, 메인보드 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 메인보드 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 메인보드 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 십자 드라이버를 사용하여 나사 16개를 제거합니다.
      • iSesamo를 사용하여 메인보드 커버를 분리합니다.
      댓글 쓰기
    4. Huawei Honor 8 스크린 교체, 배터리 떼어내기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 배터리 떼어내기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 배터리 떼어내기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색으로 표시된 2개의 케이블을 분리하세요
      • 트럼프 카드나 신용카드를 사용하여 배터리를 조심스럽게 떼어내세요
      댓글 쓰기
    5. Huawei Honor 8 스크린 교체, 디스플레이 분리 준비: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 디스플레이 분리 준비: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블을 분리하세요
      • 1단계와 같이 디스플레이 가장자리에 열을 가하세요
      댓글 쓰기
    6. Huawei Honor 8 스크린 교체, 디스플레이 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 디스플레이 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이와 프레임 사이에 iSesamo를 삽입하세요.
      • iSesamo를 디스플레이의 흰색 브래킷 아래로 통과시켜야 합니다 (사진 참조).
      • 전화기 가장자리를 따라 이동하세요.
      • 디스플레이 파손 정도에 따라 작업이 더 어려울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Huawei Honor 8 스크린 교체, 프레임 청소: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Honor 8 스크린 교체, 프레임 청소: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프레임에 붙어 있는 유리 조각과 접착제를 조심스럽게 제거하세요
      댓글 쓰기
      • 디스플레이 케이블을 전용 구멍으로 통과시켜 디스플레이를 본체에 접착하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 역순으로 진행하세요 :)
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nihoul Victor
회원 가입일: 04/23/17
261 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
fabien6-8ol - 답글 공유
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Nihoul Victor - 답글 공유
Sinon merci ;)
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
Comoretto Quentin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 5,719
