주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체
필요한 것
    1. Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체, 후면 유리 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체, 스위치 고정 플러그 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체, 스위치 고정 플러그 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체, 스위치 고정 플러그 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 기기 내부로 들어가 사진에 표시된 부분을 보면 볼륨용과 전원용으로 각각 하나씩, 총 두 개의 고정 플러그를 확인할 수 있습니다.
      • (고정 플러그가 슬라이드 방식으로 밀려서 스위치가 분리될 것처럼 보이지만, 제가 작업한 기기는 그렇지 않았습니다.)
      • 대신 날카로운 집게를 사용하여 조심스럽게 들어내면 됩니다.
      • 고정 플러그를 제거하면 볼륨 스위치나 전원 스위치를 자유롭게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체, 스위치 테스트 및 플러그 재조립: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체, 스위치 테스트 및 플러그 재조립: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체, 스위치 테스트 및 플러그 재조립: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진은 플러그입니다. 스위치를 어떻게 고정하는지 자세히 살펴보세요. 두 번째 사진은 스위치를 어떻게 유지하는지 보여줍니다.
      • 스위치 공간 내부에 이물질이 있는지 확인하세요. 스위치를 일시적으로 제자리에 두고 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 핀이 볼륨/전원 리본 스위치에 닿는 것을 볼 수 있어야 합니다. 그렇지 않다면 다른 문제가 있을 수 있습니다.
      • 스위치의 고정 측면을 눌러 다시 장착하고 고정 플러그를 다시 밀어 넣으세요(방향이 올바른지 확인하십시오).
      • 플러그가 이제 중간 프레임 내에 제대로 위치했는지, 스위치가 올바르게 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Huawei Mate 20 Pro 전원 또는 볼륨 버튼 교체, 스위치가 고장 나는 이유: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스위치가 작동을 멈춘 이유는 사진에서 명확하게 확인할 수 있습니다.
      • 스위치에서 핀과 접촉하여 리본 스위치를 누르는 돌기가 마모되었습니다.
      • 이 돌기가 없으면 아무런 반응이 없습니다.
      • 인터넷에서 관련 정보를 찾을 수 없었기에 이 안내서가 도움이 되었기를 바랍니다. 저는 실험을 위해 중고 중간 프레임을 구매했습니다.
      • 그 결과, 보라색 볼륨 버튼을 가진 몇 안 되는 희귀한 화웨이 Mate 20 Pro 사용자 중 한 명이 되었네요 :-) !
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 기존 접착제를 재사용하여 후면 유리를 다시 붙일 수 있으며, 약간의 열을 가하면 더 잘 접착됩니다. (재조립하기 전에 렌즈와 렌즈 유리의 안팎이 깨끗한지 확인하세요! 제가 어떻게 아는지 물어보지 마세요..)
참고: 이제 기기의 방수 기능은 보장되지 않습니다. 더 나은 방수 성능을 원하신다면 중간 프레임과 후면 유리에 남아 있는 모든 접착제를 제거해야 합니다.
그런 다음 프레임에 새 유리 접착제를 설치하고 후면 유리를 다시 부착하세요. (이렇게 하더라도 원래의 IP 등급을 유지하는 데는 매우 주의해야 합니다.)
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Rory Clements
회원 가입일: 12/23/19
316 평판
안내서 1개를 작성함
5가이드 댓글
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Mich hatte der Reparaturversuch ca. 3 Stunden Arbeit gekostet, da ich große Probleme hatte den Stopfen zu entfernen. Mein Problem konnte dadurch leider nicht gelöst werden. Es scheint so als hätte der Sturz ein wenig mehr angerichtet als nur den Knopf zu verformen. Der Lauter-Knopf funktioniert, der leiser Knopf leider nach wie vor nicht. Dennoch vielen vielen Dank für die tolle Anleitung, da zu dem Thema leider gar nicht so viel zu finden war.
Jan Winter - 답글 공유
Thank you, if the volume down is not working but making contact it could be the ribbon switch the the volume presses. Rory
Rory Clements - 답글 공유
Hey Rory, thanks for your Feedback. Do you also have the possibility to write a guide for that? Which parts do I need to remove for that kind of repair?
Jan Winter - 답글 공유
Hi Jan, I would love to write a guide but I do not have the phone anymore. Access to the volume and power ribbon is resonably easy, any full disassembly guide will give you the information you need.
Muchas gracias por el tutorial, ya no tuve que desmontar la placa y la batería, solo mover los seguros para remplazar las teclas de volumen y encendido, me ayude con un microscopio, con una lupa el resultado es igual.
elsol sanroque - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 73
지난 30일: 271
전체 시간: 23,281
