주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Mate 8 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Huawei Mate 8 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Mate 8 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Switch off your phone and remove the SIM card tray.
  2. Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Torx T2 screws from the bottom of the phone
  3. Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an iSclack or a suction handle in the bottom area of your phone to separate the display unit from the rear panel.
  4. Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening pick to fully separate the clips, releasing the phone.
    • Do not fully remove the rear case. The fingerprint sensor cable is still connected to the back cover.
    • Open the phone like a book from the SIM tray side.
    • Use a spudger, to disconnect the fingerprint sensor cable.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
247,115 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,687개를 작성함
2가이드 댓글
Question: If for some reason I accidentally cut the flex cable of the fingerprint sensor, can I replace the part? or it is like TouchID?
[deleted] - 답글
I agree, easy if if you own this suction device and know WTF a spudger is. Otherwise, what? :/
404cameljockey - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 2,309
