주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Mate 9 Battery Disconnect
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Huawei Mate 9 Battery Disconnect, Battery Disconnect: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully peel off the plastic sticker that holds both cables to the battery.
  2. Huawei Mate 9 Battery Disconnect: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the water indicator sticker and the Phillips #00 screw beneath it, that holds the cable bracket in its place.
  3. Huawei Mate 9 Battery Disconnect: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cable bracket.
  4. Huawei Mate 9 Battery Disconnect: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Mate 9 Battery Disconnect: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Mate 9 Battery Disconnect: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to disconnect the interconnect, the battery and the display flex cable.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
229,921 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 19,521개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 36
