주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체
조회수: 1.2만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
24
지난 30일:
80
전체 시간:
12,438
댓글: 22
18 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 22
22명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 프레임을 포함한 Huawei P8 Lite 디스플레이 어셈블리를 교체하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
  • Huawei P8 Lite Screen
    5
    보기
부품
    5
    보기
도구
    1. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 휴대폰 하단에서 Huawei P8 Lite의 뒷면 커버를 들어 올리기 시작하세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 미들 프레임 전체를 따라 뒷면 커버를 고정하고 있는 클립이 있습니다. 여는 도구를 사용하여 모든 클립을 여세요.
      • 모든 클립이 열리면 나머지 휴대폰 본체에서 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 뒷면 커버가 쉽게 분리되지 않는다면, 아직 연결된 클립이 더 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 라우드 스피커: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 휴대폰 오른쪽 하단 나사 위에 붙어 있는 품질 보증 스티커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 하단부를 고정하고 있는 검은색 톡스 T5 나사 4개를 제거하세요.
      • 스피커 상단부를 고정하고 있는 은색 필립스 #00 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속판을 고정하고 있는 필립스 #00 나사 3개를 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 금속판을 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 플렉스 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 톡스 T5 나사를 제거하세요.
      • 나사 위에 봉인 스티커가 있다면 드라이버가 제대로 맞물리도록 스티커를 제거하세요.
      • 다섯 개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽의 플라스틱 덮개를 조심스럽게 들어 올리세요. NFC 안테나 접점이 덮개에 약간 붙어 있을 수 있습니다.
      • 그런 다음 윗면 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 카드 및 SD 카드 트레이를 제거하세요.
      • 3개의 플러그 커넥터와 1개의 ZIF 커넥터를 분리하세요.
      • 작은 검은색 플라스틱 레버를 들어 올려 ZIF 커넥터의 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    5. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 마더보드 제거: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 마더보드 제거: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 마더보드 제거: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 볼륨 버튼 및 전원 버튼 케이블을 제거하세요.
      • 마더보드의 하단부를 먼저 들어 올려 제거하세요.
      • 마더보드에 케이블이 달라붙어 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 마더보드 뒷면에는 열 분산을 위한 서멀 패드(분홍색 고무 같은 덩어리)가 있습니다. 이 서멀 패드가 파손되었거나 너무 말라 있다면 새것으로 교체하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    1. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 진동기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 진동기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 진동기를 들어내세요.
      댓글 쓰기
    1. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 이어 피스 스피커 제거: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 이어 피스 스피커 제거: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 이어 피스 스피커를 홈에서 들어 올리세요.
      • 약한 접착제로 고정되어 있으므로 약간의 지렛대 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체, 프레임이 포함된 디스플레이: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화재를 포함한 서멀 런어웨이를 방지하려면 배터리를 구부리거나 구멍을 내지 마세요.
      • 배터리 아래의 접착 테이프 중 하나를 제거하려면 배터리 안내서의 여기에 표시된 대로 당김 탭을 사용하세요.
      • 여는 픽이나 스퍼저를 사용하여 배터리를 조심스럽게 완전히 들어내세요.
      • 분해 과정에서 구부러지거나 손상된 배터리는 절대 다시 설치하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P8 Lite 디스플레이 및 프레임 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새로운 디스플레이 어셈블리를 점검하고, 기존 디스플레이 어셈블리에서 누락된 부품이 있다면 모두 옮겨 설치하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
136,137 평판
안내서 189개를 작성함
팀
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 2,268개를 작성함
4가이드 댓글
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
allehoffis - 답글 공유
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Tobias Isakeit - 답글 공유
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
pt5878-631 - 답글 공유
gracias!!!!!!
adrian - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 24
지난 30일: 80
전체 시간: 12,438
