주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei Pronto LTE Battery Replacement
필요한 것
  1. Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover of your Huawei Pronto LTE using an opening tool.
    • Lift the back cover off of the device after the four corners are unlatched.
    댓글 쓰기
  2. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 15 screws on the back of the device using a Phillips #000 screwdriver.
    • Hold the device in place while you are doing this step.
    • Lift the inner cover gently by using a spudger.
    댓글 쓰기
  3. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the yellow latches along the sides to remove the motherboard.
    댓글 쓰기
  4. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Ensure that all latches are detached and that there are no extra screws to avoid damaging the motherboard.
    • Use tweezers to gently remove the motherboard from the device.
    댓글 쓰기
  5. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The battery should be revealed once the motherboard is removed.
    • Lift the battery from the top left corner.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Crystal Edwards
회원 가입일: 09/21/18
450 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 49
전체 시간: 1,266
