주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement
필요한 것
  1. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
    댓글 쓰기
  2. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
    댓글 쓰기
  3. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
    댓글 쓰기
  4. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  5. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Microphone: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Microphone: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool remove the camera.
    댓글 쓰기
  6. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to remove all the remaining flat-top connectors.
    댓글 쓰기
  7. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger, pry open the zif connector, and remove the cable.
    댓글 쓰기
  8. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers or the spudger, remove the microphone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Coleson Perry
회원 가입일: 09/28/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S2G6
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 425
