주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei Union Camera Replacement
필요한 것
    1. Huawei Union Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
      댓글 쓰기
    2. Huawei Union Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
      댓글 쓰기
    1. Huawei Union Camera Replacement, Camera Lens Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Huawei Union Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
      댓글 쓰기
    1. Huawei Union Camera Replacement, Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Camera Replacement, Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera from the motherboard.
      • Pull the camera out to remove.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brittany Achor
회원 가입일: 02/14/18
783 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G1
4 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 501
