주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei Union Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    댓글 쓰기
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    댓글 쓰기
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    댓글 쓰기
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    댓글 쓰기
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
    댓글 쓰기
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
    댓글 쓰기
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brittany Achor
회원 가입일: 02/14/18
756 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G1
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 593
