주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei Union Screen Replacement
필요한 것
    1. Huawei Union Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
      댓글 쓰기
    2. Huawei Union Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
      댓글 쓰기
    1. Huawei Union Screen Replacement, Camera Lens Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Huawei Union Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
      댓글 쓰기
    1. Huawei Union Screen Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Huawei Union Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
      댓글 쓰기
    3. Huawei Union Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
      댓글 쓰기
    4. Huawei Union Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
      댓글 쓰기
    1. Huawei Union Screen Replacement, Screen: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using an iOpener heat source tool, warm the screen of the phone to loosen adhesive of the screen.
      댓글 쓰기
    2. Huawei Union Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wedge an opening pick underneath the screen and slowly work your way around the screen.
      댓글 쓰기
    3. Huawei Union Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using multiple Opening Picks, work your way around the edges making sure not to place too much pressure at any one point.
      • With each pass, move the Opening Pick further to complete separation.
      댓글 쓰기
    4. Huawei Union Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Union Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Union Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once screen is sufficiently separated, holding the sides of the frame firmly, use the Spudger to press through the small access window to the screen at the top let and completely separate the screen from the frame.
      • Do not push too firmly. Screen may break. If screen will not separate, use iOpener heating element again and start over.
      • Do not press too far when separating the screen. There is a small ribbon cable attached to the screen that must be gently drawn through small access window.
      댓글 쓰기
    5. Huawei Union Screen Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull screen away from frame making sure the ribbon cable stays attached.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brittany Achor
회원 가입일: 02/14/18
783 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G1
4 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 901
