주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei Union Speaker Replacement
필요한 것
  1. Huawei Union Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    댓글 쓰기
  2. Huawei Union Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Union Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    댓글 쓰기
  3. Huawei Union Speaker Replacement, Camera Lens Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    댓글 쓰기
  4. Huawei Union Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    댓글 쓰기
  5. Huawei Union Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to lift the speaker out of the frame and remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brittany Achor
회원 가입일: 02/14/18
756 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G1
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 440
