주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Watch 2 Opening Procedure
필요한 것
  1. Huawei Watch 2 Opening Procedure, Huawei Watch 2 Opening Procedure: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
    • Feel free to attach or remove the watch band as needed to provide more control as you make repairs.
  2. Huawei Watch 2 Opening Procedure: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Torx T2 screws (4.5 mm length).
  3. Huawei Watch 2 Opening Procedure: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to remove the four plastic covers sitting next to the watch band holders.
  4. Huawei Watch 2 Opening Procedure: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening tool into the gap between the back cover and the watch case at the bottom edge of the back cover.
    • Use the opening tool to pry up the back cover of the Huawei Watch 2.
    • Do not remove the back cover assembly all the way yet—it's still connected to the mainboard.
  5. Huawei Watch 2 Opening Procedure: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully fold the back cover assembly to the opposite side of the two watch crowns.
결론
To reassemble your Huawei Watch 2, follow these instructions in reverse order.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
246,314 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,608개를 작성함
3가이드 댓글
Tengo un problema con el reloj que no me esta haciendo las mediciones de la frecuencia cardiaca, como se cambia y donde se consigue ese sensor.
Gracias
Cesar Carrillo - 답글
Hi, any ideas if you can get the rubber membrane that goes behind the buttons? One of mine has worn away so had to swap them so the main button actually worked. Just bottom button now not working..
Andy Andy - 답글
A carcaça do meu HUAWEI WATCH 2 quebrou aonde o pino da pulseira encaixa. Como conseguir uma para reposição? Grato.
Del Credere Imóveis - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 60
전체 시간: 7,246
