주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei Watch Jewel Strap Replacement
필요한 것
  1. Huawei Watch Jewel Strap Replacement, Strap: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Watch Jewel Strap Replacement, Strap: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin by laying the watch on a flat, smooth surface.
    • This will prevent the watch screen from suffering damage.
    • Obtain a Flex Extension with a Size 1.0 mm flat-head. In the case of not having said tool, for this model of watch one can use the hands to replace the strap.
    댓글 쓰기
  2. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the two springs on the back of your watch.
    • The watch comes with two of these springs on each side of the back-face. These are used to release the straps from the body of the watch.
    댓글 쓰기
  3. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Flex Extension to push the spring to the right. This will release the strap from the watch head.
    댓글 쓰기
  4. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the strap away from the watch.
    댓글 쓰기
  5. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat step 3, this time using the other strap.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alejandro Hernandez
회원 가입일: 02/15/17
387 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 회원
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 1,131
