주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei Y300 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift open the back cover
    • Disconnect the Battery
    • Disconnect the SIMcard
    • Remove the MicroSD card from its slot
    댓글 쓰기
  2. Huawei Y300 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 8 screws on the back and place them on the magnetic mat
    댓글 쓰기
  3. Huawei Y300 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull of the back cover using the plastic opening tool
    댓글 쓰기
  4. Huawei Y300 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully detach the LCD and speaker ribbons from the Motherboard using the pliers
    댓글 쓰기
  5. Huawei Y300 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • replace the motherboard with a new one and re-attach the ribbon wires to the motherboard
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
murtaza
회원 가입일: 10/16/14
793 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G3
4 회원들
안내서 12개를 작성함
5가이드 댓글
So nice I am so lucky
sumon - 답글 공유
To good and new I am so lucku
sumon - 답글 공유
can i get schematic diagram review of this model plz i need it too much............thanx
DHAFER - 답글 공유
plz help...where can in get a new huawei Y300 motherboard in nairobi kenya 0728499331
huwa - 답글 공유
الهاتف إذا إتخبط مني يفصل
mahkma20 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 10,483
