주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement
필요한 것
    1. HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement, Hinges: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement, Hinges: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two screws attaching the hinge to the back side of the speakers with a Philips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the broken hinge from the speaker.
      댓글 쓰기
    3. HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX Cloud Alpha Hinges Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two screws from the clips attaching the hinges to the headband. This will free the hinge.
      • To replace the other hinge, repeat Steps 1-3 on the other side.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shania
회원 가입일: 10/25/22
137 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G4
5 회원들
안내서 59개를 작성함
2가이드 댓글
you went and posted the screwdriver in the part we need but you didnt include the most important thing the replacement hinge to replace the broken hinge...
Branden Tomaino - 답글 공유
I need to change them on my headset. How do i deal with the wire that goes through the plastic part ? Is there some soldering needed ?
Adelino Antunes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 43
지난 30일: 248
전체 시간: 6,011
