주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체
    1. HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체, 게인 컨트롤 노브: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체, 게인 컨트롤 노브: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체, 게인 컨트롤 노브: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마이크를 평평한 표면에 놓으세요.
      • 각 지지 밴드를 위로 당겨 노치에서 분리하여 베이스에서 마이크를 빼내세요.
      • 총 4개의 지지 밴드가 있지만, 어떤 밴드를 먼저 제거해도 상관없습니다.
      댓글 쓰기
    2. HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 게인 조절 노브가 위를 향하도록 마이크를 배치하세요.
      • 마이크에서 바깥쪽으로 당겨 게인 조절 노브를 분리하세요.
      • 노브를 마이크에서 분리하는 데 큰 힘은 들지 않습니다. 노브가 빠질 때 작은 '퍽' 소리가 들릴 수 있으니 유의하세요.
      댓글 쓰기
    3. HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체, 게인 컨트롤 노브 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체, 게인 컨트롤 노브 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX QuadCast S 게인 컨트롤 노브 교체, 게인 컨트롤 노브 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 게인 컨트롤 노브를 분리합니다.
      • 게인 컨트롤 노브는 표시된 작은 검은색 핀에 연결되어 있습니다. 노브를 다시 부착할 때는 구멍을 핀의 모양에 맞춰 올바르게 정렬해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nathan Arruda
회원 가입일: 10/25/22
765 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 회원들
안내서 33개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 50
전체 시간: 2,805
