주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hytera TC-580 Microphone Replacement
필요한 것
  1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
    댓글 쓰기
  2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hytera TC-580 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
    댓글 쓰기
  3. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Antenna: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
    댓글 쓰기
  4. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
    댓글 쓰기
  5. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
    댓글 쓰기
  6. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
    댓글 쓰기
  7. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
    댓글 쓰기
  8. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hytera TC-580 Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
    댓글 쓰기
  9. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
    댓글 쓰기
  10. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off the keypad by hand.
    댓글 쓰기
  11. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove eleven 4mm Phillips #00 screws.
    댓글 쓰기
  12. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply a soldering iron to the solder joints to remove the two wires connecting the speaker to the circuit board.
    댓글 쓰기
  13. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Microphone: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If not already done, remove the circuit board completely from the case.
    댓글 쓰기
  14. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the two microphone solder joints.
    댓글 쓰기
  15. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The microphone should fall out after all the solder has been removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Stuart
회원 가입일: 02/14/18
485 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 26
전체 시간: 1,202
