주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
IBM ThinkPad 560z Screen Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
    댓글 쓰기
  2. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic screw covers, then remove the 3 Phillips screws under them.
    댓글 쓰기
  3. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screen Bezel Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool between the front cover and back cover to pry open the screen case, then carefully pull the bezel off.
    댓글 쓰기
  4. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal Preperation: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Phillips head screws.
    댓글 쓰기
  5. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Ribbon Cable Disconnection: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers or an Opening Tool, detach the connector on the right side of the screen.
    댓글 쓰기
  6. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly pull back the screen from the top and disconnect the ribbon cable from the back to completely free the screen from the laptop.
    • The connector is very fragile, so be careful.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
John Allande
회원 가입일: 04/15/10
64 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 5,413
