주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
IBM ThinkPad 600E RAM Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
    댓글 쓰기
  2. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
    댓글 쓰기
  3. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the battery out using your fingers.
    댓글 쓰기
  4. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
    댓글 쓰기
  5. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a screwdriver, loosen but do not remove the captive screw by turning counterclockwise.
    • One 3mm PH0 screw
    댓글 쓰기
  6. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers, pry the small retention clips apart until the ram pops up.
    댓글 쓰기
  7. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, pull straight in line with the ram to remove it.
    댓글 쓰기
  8. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat steps 3 and 4 if you want to remove the second ram stick.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Harold Rocha
회원 가입일: 10/04/16
144 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S1G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 1,480
