주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
IBM ThinkPad A30 RAM Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
    댓글 쓰기
  2. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover containing the RAM.
    댓글 쓰기
  3. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove RAM module by pressing the two metal pieces outward with your thumbs.
    댓글 쓰기
  4. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the RAM module up and out, away from the yellow connector.
    • Place the RAM module away from any magnets or static electricity prone areas.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Jessica
회원 가입일: 10/06/10
162 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 회원들
안내서 26개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 46
전체 시간: 3,565
