주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
IBM ThinkPad T42 RAM Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Battery Clips: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
    댓글 쓰기
  2. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
    댓글 쓰기
  3. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the pictured screwed holding the memory cover in place.
    댓글 쓰기
  4. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the cover open carefully (flathead screwdriver might help)
    • To remove the RAM memory stick, push both metal pieces holding it in place outwards, and the stick will pop up.
    • Pull the stick out carefully.
    • In order to replace the other stick, refer to the keyboard replacement tutorial. The other SODIMM is easily accessible with the keyboard removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kevin Rehm
회원 가입일: 04/19/10
472 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 7,547
