주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
IBM ThinkPad t43 RAM Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the cover, you will need to take out the single screw.
    • Unscrew until the cover comes off
    • Lift the cover from the edge and pull off
    • If the cover doesn't come right up and you have felt that you have unscrewed it, you can lift the cover and the screw will come off with it.
    댓글 쓰기
  2. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place your hands on the clips and push on them outward until the RAM pops out
    댓글 쓰기
  3. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place hands on the RAM and pull towards yourself
    • For replacement, follow these steps in reverse order
    • Make sure that when you put in the ram that the short side is on the right
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
aLiX pIeRRe
회원 가입일: 03/19/18
884 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
There are two (2) SODIM slots on the T43 - this shows the easiest slot to access. There is a second SODIM slot underneath the keyboard. You will need to remove the palm rest and keyboard to access the second SODIM slot. This is the SODIM slot that comes populated with the 512MB SODIM.
Note you can add a 2GB SODIM in one slot with the 512MB SODIM in the other for a maximum of 2.5GB.
IrishMASMS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 36
전체 시간: 1,821
