주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체
조회수: 3.3천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
29
지난 30일:
105
전체 시간:
3,274
댓글: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
하드웨어 구성 요소를 설치하거나 제거하기 전에 항상 컴퓨터의 전원을 끄세요. AC 어댑터와 모든 케이블을 컴퓨터에서 분리했는지 확인하세요. 컴퓨터가 켜져 있었다면 모든 부품이 식을 때까지 몇 분 정도 기다린 후 작업을 시작하세요.
필요한 것
도구
    1. IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒤집어 ThinkPad 상단 부근에 있는 배터리의 작은 탭을 확인하세요.
      • 손가락으로 탭을 오른쪽으로 밀어 배터리 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 당김 탭이 잠금 해제 위치(맨 오른쪽)에 오면 배터리를 ThinkPad 바깥쪽으로 당겨 빼내세요.
      • 이제 배터리가 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체, 팜레스트: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체, 팜레스트: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • #0 필립스 스크루드라이버를 사용하여 17.0 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 다시 뒤집어 키보드가 위를 향하게 하세요.
      • 디스플레이를 열어 팜레스트에 접근하세요. 팜레스트의 양옆을 눌러 가운데가 위로 휘어지게 한 다음, 컴퓨터에서 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체, 터치 패드 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 팜레스트 교체, 터치 패드 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팜 레스트를 컴퓨터에서 살짝 들어 올리세요.
      • 터치패드 케이블이 팜 레스트와 베이스 유닛을 연결하고 있습니다. 주의하세요!
      • 하얀색 당김 탭을 위로 당겨 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Dylan Kratochvil
회원 가입일: 01/30/13
663 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 회원들
안내서 96개를 작성함
1가이드 댓글
Needs a tutorial on how to install it. I can’t get the palmrest on correctly, I can still lift up on the palmrest and the laptop doesn’t latch properly.
Kyle Gilchrist - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 105
전체 시간: 3,274
