주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
IBM Thinkpad T60 RAM Replacement
필요한 것
  1. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
    • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
    댓글 쓰기
  2. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
    • The battery is now disconnected.
    댓글 쓰기
  3. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, Palm Rest: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, Palm Rest: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the four 17.0 mm screws.
    댓글 쓰기
  4. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the computer back over, so the keyboard is facing upwards.
    • Open the display to access the palm rest. Apply pressure to the sides of the palm rest so that it bends upwards in the middle. Gently lift away from the computer.
    댓글 쓰기
  5. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slightly lift the palm rest away from the computer.
    • The touchpad's data cable connects the palm rest to the base unit. BE CAREFUL!
    • Detach the connector by pulling upwards on the white tab.
    댓글 쓰기
  6. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press out the two tabs on either side of the card at the same time.
    • The memory card will slide upwards at a 20 degree angle.
    댓글 쓰기
  7. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the memory card from the slot by pulling perpendicular to the slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Cody Kratochvil
회원 가입일: 01/11/13
581 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 67
전체 시간: 16,280
