주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
IBM Thinkpad T61 Battery Replacement
  1. IBM Thinkpad T61 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the laptop has been properly shut down and unplugged.
    • Turn the computer over so that you can see the battery release tab located near the top of the Thinkpad.
    댓글 쓰기
  2. IBM Thinkpad T61 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your finger to slide the release tab to the unlocked symbol.
    댓글 쓰기
  3. IBM Thinkpad T61 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM Thinkpad T61 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM Thinkpad T61 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the tab in the unlocked position and push the battery away from the computer to remove it.
    댓글 쓰기
  4. IBM Thinkpad T61 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the new battery in until it clicks.
    • Ensure that the release tab is in the locked position.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Kyle
회원 가입일: 04/18/13
479 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Ibm t61 battery purchase
Afjal Ansari - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 51
전체 시간: 4,039
