주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
InFocus IN35W Fan Replacement
필요한 것
  1. InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to remove the front plastic casing surrounding the lens.
    • Pry apart the clips securing the top and bottom of the device using the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  2. InFocus IN35W Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 InFocus IN35W Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the top piece up.
    • The two gray ventilation grates will slip off the device.
    댓글 쓰기
  3. InFocus IN35W Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 InFocus IN35W Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the white speaker wire that connects the motherboard to the top piece.
    • Remove the top cover from the device.
    댓글 쓰기
  4. InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach all six of the cables and speaker wires from the white connectors on the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. InFocus IN35W Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 InFocus IN35W Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 4 mm Torx TR10 screws from the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. InFocus IN35W Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully grasp the outsides of the motherboard and pull it up to remove it from the device.
    댓글 쓰기
  7. InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The fan is located on the side of the device.
    • Lift the fan up and out of the projector body.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Grace Hubert
회원 가입일: 10/18/21
608 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 회원
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 25
전체 시간: 314
