주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
      댓글 쓰기
    2. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate antenna connection.
      • Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
      • Be careful when using soldering iron.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Larsha Johnson
회원 가입일: 08/26/15
538 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 회원들
안내서 3개를 작성함
2가이드 댓글
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
Henry Scharf - 답글 공유
I would also like to know what replacement antenna you used.
stilesmccauley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 31
전체 시간: 6,914
