주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Infant Optics DXR-8 Battery Replacement
    1. Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Begin by holding the Monitor so that the backside is flipped up. This is where your battery is located.
      • Slide the battery panel downwards to detach it completely. The battery should be completely visible.
      댓글 쓰기
    2. Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Infant Optics DXR-8 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now that your battery is exposed, begin to take the battery out. The only thing keeping the battery in the battery port should be the plug.
      • Now unplug the battery from the battery port. The plug is small so be careful locating it.
      • The battery and plug should be completely out of the battery port.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Katelynn Dinius
회원 가입일: 01/31/17
269 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 13-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-4, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S13G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 59
전체 시간: 12,542
