주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement
필요한 것
    1. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the plastic opening tool, remove screen protector from front of monitor.
      댓글 쓰기
    2. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the six 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the screen, exposing the circuit board.
      • Turn device over to expose rear circuit board.
      댓글 쓰기
    3. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect speaker from monitor for ease of access by unplugging wire.
      댓글 쓰기
    1. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a heat gun to soften and easily remove epoxy that surrounds the speaker. Gently scrape it free little by little with metal spudger.
      댓글 쓰기
    2. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the speaker from casing using metal spudger.
      • Place new 8W speaker in the casing and connect wire.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Larsha Johnson
회원 가입일: 08/26/15
538 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 회원들
안내서 3개를 작성함
5가이드 댓글
Where to purchase the replacement speaker?
Keiundra Joiner - 답글 공유
Where can we purchase the replacement 8w speaker part
lea placek - 답글 공유
8W Speaker is incorrect.
The speaker needed is 8 Ohm 0.5 Watt.
Ryan Ernde - 답글 공유
Thanks for this. Found something on Ali Express, just need to figure out the right size
https://www.aliexpress.us/item/325680361...
itryit - 답글 공유
This is good to show how you get it open. Unless you have a speaker that has the plastic piece that connects to the mother board, then it’s useless. The speaker I ordered just had two free standing wires.
Mark Ruddy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 78
전체 시간: 18,484
