주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Infinity PC 조립
필요한 것
    1. Infinity PC 조립, 케이스에 골격 설치하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 케이스에 골격 설치하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 케이스에 골격 설치하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 8개의 M3x6 톡스 나사를 사용하여 골격의 3개 부품을 고정하세요.
      • 각 인서트에 쓰레드 라커를 한 방울씩 바르는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Infinity PC 조립, 케이스에 스켈레톤 조립 (계속): 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, 케이스에 스켈레톤 조립 (계속): 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 판금 삽입부에 M3x6 필립스 나사 2개를 조이세요.
      • 너무 세게 조이면 스켈레톤이 파손될 수 있으니 주의하세요.
      • 상단 판금이 같은 삽입부에 고정되므로, 이 삽입부에는 쓰레드 라커를 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Infinity PC 조립, 후면 블록 조립: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 후면 블록 조립: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 후면 블록 조립: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 인서트에 나사 고정제를 한 방울 추가하세요.
      • 오른쪽 블록에 M3x6 톡스 나사 2개를 조이세요.
      • 왼쪽 블록에 M3x6 톡스 나사 3개를 조이세요.
      댓글 쓰기
    4. Infinity PC 조립, 먼지 방지 그릴 설치: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 먼지 방지 그릴 설치: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 먼지 방지 그릴 설치: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 쓰레드 라커 한 방울을 바르세요.
      • 2개의 M2x5 필립스 나사를 사용하여 먼지-방지용 메쉬를 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 냉각 팬 연장 케이블의 암 커넥터를 자르세요.
      • 연장 케이블의 라벨을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정 (계속): 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정 (계속): 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정 (계속): 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 피복을 약 3 cm 밀어내세요.
      • 외부 피복을 약 2 cm 잘라내세요.
      • 피복을 제자리에 다시 끼우면 이와 같은 모습이 되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    7. Infinity PC 조립, 팬 케이블 개조 (계속): 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 개조 (계속): 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 개조 (계속): 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전선의 피복을 벗기세요.
      • 노출된 부분을 꼬아주세요.
      • 전선에 납을 입히세요.
      댓글 쓰기
    8. Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정 (계속): 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정 (계속): 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정 (계속): 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기존 커넥터를 케이블이 2~3 cm 정도 남도록 자르세요.
      • 전선을 벗기고 꼬아준 뒤 납을 입히세요.
      • 외장 피복에 열수축 튜브를 끼우세요.
      • 각 전선에도 동일하게 하세요.
      댓글 쓰기
    9. Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정 (계속): 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 수정 (계속): 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전선을 납땜하세요.
      • 같은 색상의 전선끼리 납땜해야 합니다(노란색은 노란색, 검은색은 검은색 등).
      • 히트건을 사용하여 작은 열수축 튜브를 가열하세요.
      • 그런 다음 큰 열수축 튜브를 가열하여 작은 튜브들을 최대한 덮도록 하세요.
      댓글 쓰기
    10. Infinity PC 조립, CPU 및 방열판 설치: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, CPU 및 방열판 설치: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, CPU 및 방열판 설치: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인보드를 정전기 방지 처리된 안정적인 표면에 올려놓으세요. 전기적 손상을 방지하려면 정전기 방지 폼이나 매트를 사용하세요.
      • 방열판 고정 부품의 필름을 제거하세요.
      • 메인보드 아래에 패스너를 부착하세요.
      • 고정 레버를 조심스럽게 들어 올려 소켓을 여세요.
      댓글 쓰기
    11. Infinity PC 조립, CPU 및 방열판 설치 (계속): 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, CPU 및 방열판 설치 (계속): 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • CPU를 소켓에 부드럽게 놓으세요. 힘을 주지 않아도 자연스럽게 안착되어야 합니다. 저항이 느껴진다면 정렬 상태를 확인하고 다시 시도하세요.
      • CPU를 다룰 때는 핀이나 금색 접촉부를 만지지 않도록 주의하세요.
      • CPU가 제자리에 놓이면 고정 레버를 내려 소켓에 CPU를 안전하게 고정하세요.
      • CPU 보호 덮개는 저절로 떨어져야 하지만, 그렇지 않다면 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. Infinity PC 조립, CPU 및 방열판 설치 (계속): 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, CPU 및 방열판 설치 (계속): 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이미 도포되어 있지 않다면, CPU 상단에 서멀 페이스트를 얇게 펴 바르세요.
      • 방열판을 CPU 위에 올리고 나사를 조여 고정하세요.
      • 방열판 나사는 균일한 압력을 위해 대각선 방향으로 교차하며 조이는 것이 좋습니다(사진 참조).
      댓글 쓰기
    13. Infinity PC 조립, 그릴에 Kontron 보드 설치: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, 그릴에 Kontron 보드 설치: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백플레이트를 설치하세요.
      • 메인보드를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    14. Infinity PC 조립, Kontron 보드 그리드 장착(계속): 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, Kontron 보드 그리드 장착(계속): 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 나사에 나사 고정제 한 방울을 바르세요.
      • M3x6 톡스 나사 4개를 조이세요.
      댓글 쓰기
    15. Infinity PC 조립, 터빈 팬 설치: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 터빈 팬 설치: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 터빈 팬 설치: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 나사에 쓰레드 라커 한 방울을 바르세요.
      • M2x5 필립스 나사 2개를 조이세요.
      • 팬을 연결하세요.
      댓글 쓰기
    16. Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 냉각 팬 확장 케이블을 소켓에 연결하세요(사진 참조).
      • 필요한 케이블 길이를 측정하세요.
      댓글 쓰기
    17. Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 케이블이 25cm만 남도록 자르세요.
      • 케이블을 자르지 말고 외부 피복만 7cm 길이로 밀어서 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    18. Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노란색과 검은색 전선을 잘라 덮개 밖으로 약 2 cm 정도 나오게 합니다.
      • 노란색과 검은색 전선의 피복을 벗기고, 꼬은 뒤 납땜 처리를 합니다.
      댓글 쓰기
    19. Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가(계속): 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가(계속): 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가(계속): 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진과 같이 75옴(ohm) 저항 2개를 LED의 짧은 다리에 직렬로 납땜하세요.
      • LED는 열에 매우 민감하므로 짧은 다리 부분의 납땜 작업 시 너무 오래 열을 가하지 않도록 주의하세요.
      • 다음 단계로 넘어가기 전에 멀티미터를 도통 테스트 모드로 설정하여 LED를 테스트해 보세요. 양극 단자를 긴 다리에, 음극 단자를 짧은 다리에 접촉하세요. LED에 불이 들어오면 정상입니다.
      • 노란색 선에 수축 튜브를 끼우세요.
      • LED를 납땜하되, 음극 단자는 노란색 선에, 양극 단자는 검은색 선에 연결하세요.
      • 수축 튜브에 열을 가해 수축시키세요.
      • LED는 열에 매우 민감하므로 인두기를 사용하여 LED와 가까운 5mm 부분을 가열하는 것을 권장합니다.
      • LED의 두 선과 다리를 모두 덮도록 두 번째 수축 튜브를 추가하고 가열하세요.
      댓글 쓰기
    20. Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 녹색 선과 파란색 선의 피복을 벗기고, 꼬아서 납땜(주석 도금)하세요.
      • 글루건을 사용하여 LED를 부착하세요.
      • LED가 잘 보이는지 확인하세요.
      • 메인보드가 연결되었거나 전원이 켜진 상태에서 LED를 부착하면 작업이 조금 더 쉬워집니다.
      댓글 쓰기
    21. Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 아직 설치하지 않았다면 버튼을 설치하세요. 실링(가스켓)을 안쪽에 배치하세요.
      • 너트를 맞추고 납작머리 스크루드라이버로 조이세요.
      • 각 전선(녹색 및 파란색)에 수축 튜브를 끼우세요.
      댓글 쓰기
    22. Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 버튼 및 LED 추가 (계속): 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼의 단자에 납을 입히세요.
      • 전선을 납땜하세요(극성 없음).
      • 히트건으로 열수축 튜브를 가열하세요.
      댓글 쓰기
    23. Infinity PC 조립, Kontron 윈드삭 설치: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, Kontron 윈드삭 설치: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, Kontron 윈드삭 설치: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 구멍에 쓰레드 라커 한 방울을 추가하세요.
      • 하단 구멍에는 쓰레드 라커를 사용하지 마세요.
      • 외부에서 M2x5 필립스 나사 2개를 조이세요.
      • 내부에서 M3x6 톡스 나사 2개를 조이세요 (하단 구멍).
      댓글 쓰기
    24. Infinity PC 조립, 전면 USB 확장 포트 추가: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 전면 USB 확장 포트 추가: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 전면 USB 확장 포트 추가: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • USB 확장 포트를 삽입하세요.
      • 확장 포트를 슬롯에 삽입하기 전에 필립스 스크루드라이버로 구멍의 거친 부분을 깔끔하게 제거하세요.
      • 확장 포트의 '바'가 위쪽을 향하도록 주의하세요(사진 참고).
      • M3 필립스 나사 2개를 사용하여 커넥터를 고정하세요.
      댓글 쓰기
    25. Infinity PC 조립, 전면 USB 확장 케이블 연결: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 전면 USB 확장 케이블 연결: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 전면 USB 확장 케이블 연결: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엘보를 연결하세요.
      • 사진과 같이 2개의 큰 케이블 홀더를 부착하세요.
      • 케이블을 케이블 홀더에 통과시키세요.
      • 확장 케이블을 엘보에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    26. Infinity PC 조립, 팬 케이블 연결: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 연결: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, 팬 케이블 연결: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 팬을 연결하세요(도표 참조).
      • 각 케이블을 케이블 가이드에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    27. Infinity PC 조립, Wi-Fi 카드 설치: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, Wi-Fi 카드 설치: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wi-Fi 카드를 설치하세요.
      • 기존 나사를 사용하여 Wi-Fi 카드를 고정하세요.
      댓글 쓰기
    28. Infinity PC 조립, Wi-Fi 안테나 및 카드 추가: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, Wi-Fi 안테나 및 카드 추가: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, Wi-Fi 안테나 및 카드 추가: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안테나에서 접착 필름을 제거하세요.
      • 안테나를 최대한 멀리 떨어뜨려 붙이세요.
      • 케이블 가이드를 따라 선을 정리하세요.
      • 안테나를 연결하세요.
      • 안테나는 파손되기 쉬우니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    29. Infinity PC 조립, SSD 추가: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Infinity PC 조립, SSD 추가: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Infinity PC 조립, SSD 추가: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SSD 나사를 제거하세요.
      • SSD를 설치하세요.
      • SSD 어댑터에 원래 나사를 조여 고정하세요.
      댓글 쓰기
    30. Infinity PC 조립, 상단 플레이트 설치: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Infinity PC 조립, 상단 플레이트 설치: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 플레이트를 장착합니다.
      • 4개의 검은색 M3x6 필립스 나사를 조입니다(부품이 누락된 경우에는 수행하지 마세요).
      댓글 쓰기
    31. Infinity PC 조립, 수리 완료!: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계로 넘어가거나… 커피 한 잔 하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Modixia
회원 가입일: 07/01/24
1,954 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 42
전체 시간: 231
