주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Inse N500 Motor Replacement
필요한 것
  1. Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the plastic band from the vacuum head.
    댓글 쓰기
  2. Inse N500 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Inse N500 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Inse N500 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Inse N500 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the vacuum head guard.
    댓글 쓰기
  4. Inse N500 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Inse N500 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ten 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • There are five screws on each side of the vacuum.
    댓글 쓰기
  5. Inse N500 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Inse N500 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single 4 mm screw from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Inse N500 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Inse N500 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unfasten the remaining clips.
    댓글 쓰기
  7. Inse N500 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Inse N500 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Inse N500 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the dustbin.
    댓글 쓰기
  8. Inse N500 Motor Replacement, Motor: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Inse N500 Motor Replacement, Motor: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unfasten the surrounding motor clips and remove the motor.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Siaosi Kaufusi
회원 가입일: 09/12/23
709 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Please 🙏 the motor of roborock h7 please 🙏
Wayl - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 57
전체 시간: 1,771
