주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Insignia Flex 8 카메라 교체
필요한 것
    1. Insignia Flex 8 카메라 교체, 회로 기판: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 부상을 방지하기 위해 태블릿의 전원을 끄세요.
      • 태블릿의 화면이 아래로 향하게 두고, 전원 버튼이 왼쪽 상단 모서리에 오도록 놓으세요.
      • 태블릿의 전원이 꺼질 때까지 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. Insignia Flex 8 카메라 교체, 후면 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia Flex 8 카메라 교체, 후면 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 신용카드나 그와 유사하게 얇으면서도 단단한 도구를 케이스와 화면 사이에 밀어 넣어 후면 케이스를 화면에서 분리하세요.
      • 처음에 화면과 케이스 사이를 살짝 벌릴 때는 스퍼저를 사용해야 할 수도 있습니다.
      • 케이스와 화면이 완전히 분리될 때까지 태블릿 둘레를 따라 도구를 밀어 넣으세요.
      • 후면 케이스를 제거하고 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Insignia Flex 8 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 커넥터의 테이프를 떼어내세요. 전원 버튼부터 시작하여 태블릿의 가장자리를 따라 시계 방향으로 작업하세요.
      댓글 쓰기
    4. Insignia Flex 8 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 리본 케이블을 분리하려면 스퍼저를 사용하여 플랩을 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 뒤로 직접 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Insignia Flex 8 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 검은색 플랩을 들어 올려 두 번째 리본 케이블을 분리하세요.
      • 리본 케이블을 배터리 반대 방향으로 수평하게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. Insignia Flex 8 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블 양쪽에 있는 두 개의 검은색 당김 탭을 뒤로 당겨 마지막 리본 케이블을 분리하세요.
      • 리본 케이블을 배터리 반대 방향으로 수평으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    7. Insignia Flex 8 카메라 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH 00 스크루드라이버를 사용하여 태블릿 주변을 따라 있는 4.75mm 나사 13개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    8. Insignia Flex 8 카메라 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Insignia Flex 8 카메라 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH 00 스크루드라이버를 사용하여 3.75mm 스크루 4개와 플라스틱 와셔를 풀어 주세요.
      • 회로 기판을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. Insignia Flex 8 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판 아래에 있던 마지막 나사 두 개를 풀어 주세요.
      • 이 나사들은 충전 포트와 USB 어댑터 근처에 있습니다.
      • 이 나사들 또한 3.75mm이며, 오직 두 번째 나사 세트와만 호환됩니다.
      댓글 쓰기
    10. Insignia Flex 8 카메라 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판과 검은색 내부 장착 부품을 화면에서 들어 올리세요.
      • 회로 기판을 따로 두세요.
      • 부품을 분리할 때 납땜된 안테나가 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 전원에 연결된 납땜된 리본 케이블을 주의하세요. 이 리본 케이블은 파손되기 쉽습니다.
      댓글 쓰기
    1. Insignia Flex 8 카메라 교체, 카메라: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면에서 L자형 리본 케이블을 제거하세요.
      • 카메라는 이 케이블 끝에 부착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Grace Gerke
회원 가입일: 03/11/15
213 평판
안내서 2개를 작성함
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 725
