주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement
필요한 것
    1. Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the clock over and remove the 1cm screw with a Philips head screwdriver, which is located below the faceplate, on the bottom of the clock.
      댓글 쓰기
    2. Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin to pry the front screen off gently with a Jimmy tool made by Ifixit.
      댓글 쓰기
    3. Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once you are able to create a space in between the device and the front screen, use your hands to continue to pry off the screen. Make sure that all the mini latches surrounding the perimeter have been unlatched, allowing the screen to come off easily.
      댓글 쓰기
    4. Insignia NS-CLOPP2 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once you have undone the latches and pried off the first half of the screen, use your hand to pull off the rest of the screen.
      • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Dilini De Silva
회원 가입일: 03/11/15
769 평판
안내서 5개를 작성함
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 573
