주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Install LED License Plate Lights
필요한 것
    1. Install LED License Plate Lights, license plate lights: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Install LED License Plate Lights, license plate lights: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take a flat head screwdriver and remove the license plate housing cover.
      댓글 쓰기
    2. Install LED License Plate Lights: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bulb housing.
      댓글 쓰기
    3. Install LED License Plate Lights: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Install LED License Plate Lights: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the stock license plate bulb.
      댓글 쓰기
    4. Install LED License Plate Lights: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Install LED License Plate Lights: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Directly replace with the new LED license plate bulb. If it doesn't light up, flip the LED bulb 180 degrees.
      댓글 쓰기
    5. Install LED License Plate Lights: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Install LED License Plate Lights: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Install LED License Plate Lights: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Put everything back the same way it was removed.
      댓글 쓰기
결론
You can see from these instructions that installation was very easy. Enjoy your new LED license plate lights.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 105
전체 시간: 4,953
