주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Instax Mini 90 Battery Contact Replacement
필요한 것
    1. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The battery compartment can be found on the backside of the camera. Pinpoint this compartment and focus on the right edge of the compartment gate to find the opening latch.
      댓글 쓰기
    2. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pinch the latch in towards the battery compartment gate. This will release the gate and allow it to open.
      • Completely open the gate and remove from camera. Take out the battery and replace the gate.
      댓글 쓰기
    1. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn camera around to its backside.
      • Open up the back side of the camera by pushing up on the slide button. This button is located on the middle left side of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the five 3.5 mm screws located in the backside door of the camera.
      댓글 쓰기
    3. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the black plastic piece on top, then remove the thin, metal piece. This metal piece is the battery contact.
      • Replace the battery contact with the new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Elliott Tegan-Tawney
회원 가입일: 02/28/17
690 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S2G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
This guide only removes the battery tray. The contacts are visible in the last pic of the last step, still in place, under the red wire
John Doe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 5,527
