주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Interlink VP4550 Case Replacement
필요한 것
    1. Interlink VP4550 Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Interlink VP4550 Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Interlink VP4550 Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the phone over to where the battery compartment resides.
      • Remove the battery compartment door by pushing down on the door with your thumbs and sliding the door off of the bottom of the device.
      • Remove battery.
      댓글 쓰기
    2. Interlink VP4550 Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Interlink VP4550 Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Interlink VP4550 Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw in the middle of the battery compartment.
      • Pry open the case body with the plastic opening tool. Start at the bottom of the device and work toward the top. You will hear a "click" sound as the sides open.
      댓글 쓰기
    3. Interlink VP4550 Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Interlink VP4550 Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There is a wire connector linking the front and the back of the device.
      • Carefully pull the wire connectors out of the white connector gauge to completely separate the front and back pieces.
      댓글 쓰기
    4. Interlink VP4550 Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Interlink VP4550 Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The power button may fall off when you separate the front and back of the device. This can simply be placed back when reassembling.
      • Find the lever on the right side of the back half of the device.
      • Insert the tip of the lever into the square indent on the underside of the button.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. It's possible to either use a new case for your phone, or put the old one back on.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Rachel
회원 가입일: 02/12/14
1 평판
안내서 1개를 작성함
Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2014 Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2014 회원
OSU-BUEHL-S14S1G1
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 646
