주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ion Air Pro Power Button Replacement
필요한 것
    1. Ion Air Pro Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 6 screws that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Ion Air Pro Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide off the black aluminum casing.
      댓글 쓰기
    3. Ion Air Pro Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the top screw that is by the power button using a #00 Phillips screwdriver.
      • A spring is being held down by the screw. be sure to hold it down.
      댓글 쓰기
    4. Ion Air Pro Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift off the plastic part holding the power button in place.
      댓글 쓰기
    5. Ion Air Pro Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the power button from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christopher Brandl
회원 가입일: 10/09/18
673 평판
안내서 5개를 작성함
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 848
