주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Charge 2 Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners.
    • Follow the previous instruction to remove the back grille.
    댓글 쓰기
  2. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two .5 mm screws that hold the sub woofer in place.
    • Repeat the last step for the two screws on the back side.
    댓글 쓰기
  3. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws that hold the passive radiator in place
    댓글 쓰기
  4. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop the Passive Radiator off.
    댓글 쓰기
  5. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat Step 2, 3 and 4 for the other passive radiator.
    댓글 쓰기
  6. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery wire from the circuit board by pulling it out gently on the side closest to the LCD light.
    댓글 쓰기
  7. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 6 screws that hold the white cover in place.
    댓글 쓰기
  8. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 80명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
John Reynolds
회원 가입일: 10/16/15
3,354 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 회원들
안내서 19개를 작성함
39가이드 댓글
Great guide but where to source a battery for a JBL charge 2.
Mine failed, complained to Harman and they sent a new one and didn't want the old one so have a spare I'd like to get working.
Thanks in advance
Rob grist - 답글 공유
Had my speaker for a month. It won't charge. Why did it only last a month and I have to get a new one? I'm not satisfied with the speaker for the price that I paid.
Jeanette dagastine - 답글 공유
When I charge my jbl the light in tge power button turns on but when I press it the device does not respond. Please help me...
Tibetan Stoner - 답글 공유
Try disconnecting the battery and plugging it in again.
MarelyOscar - 답글 공유
I just had the same problem, the on/off led got stuck and couldn't get any sound or operation from any button. After different attempts a simultaneous pressing of the Phone together with the - and the + button brought my Charge2 to life again.
Javier G. Valdivia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 57
지난 30일: 243
전체 시간: 141,427
