주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Charge 2 Plus Button Replacement
필요한 것
    1. JBL Charge 2 Plus Button Replacement, Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Button Replacement, Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry open the button pad with a spudger.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 2 Plus Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the 2 screws that hold the circuit board in place.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 2 Plus Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry open the circuit board, starting from the two ends.
      • Remove the circuit board.
      • Do not use a lot of force when prying
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Pochun Chang
회원 가입일: 10/15/15
311 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
5가이드 댓글
Where can I get the circuit board to replace mine in my jbl charge 2 plus?
Cindy Knight - 답글 공유
My charger wasn't working when I first bought it so I bought another charger and that didn't work, why wont it charge and why does the battery shut off after 30 seconds l, give me a new battery
Tim - 답글 공유
my jbl charge2plus have no working power switch &
MD NASIM MOLLA - 답글 공유
Where do you order a new circut board?
Cody Hayden - 답글 공유
¿Dónde puedo obtener la placa de circuito para reemplazar la mía en mi jbl charge 2 plus?
rafael meraz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 57
전체 시간: 18,191
