주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체
필요한 것
    1. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 분해를 시작하기 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • Jimmy 또는 금속 스퍼저를 사용하여 스피커에서 트림을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버에 있는 6 mm 나사 다섯 개를 모두 푸세요.
      • 배터리 커버를 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리함 내부의 배터리를 고정하고 있는 액체 전기 테이프를 조심스럽게 제거하세요.
      • 배터리에 구멍이 나거나 액체 전기 테이프 아래의 배터리 배선이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 기기에서 배터리를 들어 올리세요.
      • 배터리 연결 배선이 없는 쪽 끝을 들어 올리고, 배터리 아래에 있는 16 mm PH2 나사를 제거하세요.
      • 배터리와 기기를 연결하는 배선을 확인하세요. 배터리를 완전히 분리하려고 시도하면 배선이 손상될 수 있습니다. 배터리를 분리할 때 금속 스퍼저를 사용하지 마세요. 손상을 입힐 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH2 스크루드라이버를 사용하여 흰색 플라스틱 케이스에서 16 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 케이스와 측면이 만나는 모서리부터 시작하여, 끝이 뾰족한 금속 스퍼저를 사용해 스피커에서 후면 케이스를 들어 올리고 이음새를 고정하고 있는 접착제를 분리하세요.
      • 스퍼저를 이음새를 따라 밀어 넣어 스피커 본체에서 후면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스가 열리면 마더보드에서 3개의 흰색 커넥터를 분리하세요.
      • 상단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 7단계에서 분리한 후면 케이스를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 면도날을 사용하여 배터리 케이블을 고정하고 있는 접착제를 제거하세요.
      • 여러 번 수직으로 잘라 접착제 조각들을 제거하세요.
      • 배터리 케이블이 잘리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블 주변의 폼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거하려면 배터리 케이블을 스루홀 밖으로 당기세요.
      • 이 하얀 부품 전체를 교체해야 합니다(보조/USB 포트를 교체하는 경우).
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체, 마이크로 USB/AUX 포트: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마이크로 USB/AUX 포트 교체, 마이크로 USB/AUX 포트: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 새 흰색 케이스에 넣으세요.
      • 분해 역순으로 기기를 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Alexander Castanares
회원 가입일: 04/01/15
891 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 회원들
안내서 48개를 작성함
21가이드 댓글
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
trevormeyer - 답글 공유
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand - 답글 공유
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Pete Hyde - 답글 공유
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
Gabriel Bohlmann - 답글 공유
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
Joe Durand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 47
지난 30일: 104
전체 시간: 115,378
