주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 스피커 교체
필요한 것
    1. JBL Charge 스피커 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 스피커 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 분해를 시작하기 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • Jimmy 또는 금속 스퍼저를 사용하여 스피커에서 트림을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버에 있는 6 mm 나사 다섯 개를 모두 푸세요.
      • 배터리 커버를 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리함 내부의 배터리를 고정하고 있는 액체 전기 테이프를 조심스럽게 제거하세요.
      • 배터리에 구멍이 나거나 액체 전기 테이프 아래의 배터리 배선이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 스피커 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 기기에서 배터리를 들어 올리세요.
      • 배터리 연결 배선이 없는 쪽 끝을 들어 올리고, 배터리 아래에 있는 16 mm PH2 나사를 제거하세요.
      • 배터리와 기기를 연결하는 배선을 확인하세요. 배터리를 완전히 분리하려고 시도하면 배선이 손상될 수 있습니다. 배터리를 분리할 때 금속 스퍼저를 사용하지 마세요. 손상을 입힐 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. JBL Charge 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH2 스크루드라이버를 사용하여 흰색 플라스틱 케이스에서 16 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. JBL Charge 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 케이스와 측면이 만나는 모서리부터 시작하여, 끝이 뾰족한 금속 스퍼저를 사용해 스피커에서 후면 케이스를 들어 올리고 이음새를 고정하고 있는 접착제를 분리하세요.
      • 스퍼저를 이음새를 따라 밀어 넣어 스피커 본체에서 후면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. JBL Charge 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스가 열리면 마더보드에서 3개의 흰색 커넥터를 분리하세요.
      • 상단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 스피커 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 모서리에 있는 9 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 스피커 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드의 모서리를 들어 올려 기기 케이스에서 마더보드를 분리하세요.
      • 마더보드가 움직이지 않는다면, 마더보드 하단의 사각형 부품이 스피커 가장자리에 걸리지 않는지 확인하세요.
      • 재조립 시 마더보드가 완전히 장착되어 원래 위치보다 위로 튀어나오지 않았는지 확인하세요. 그렇지 않으면 마더보드가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 하단에서 두 개의 흰색 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블을 고정하고 있는 검은색 클립을 아래로 당기세요.
      • 파란색 당김 탭을 사용하여 리본 케이블을 커넥터에서 뽑아내세요.
      • 기기에서 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 스피커 교체, 스피커: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 검은색 튜브와 기기 내부를 연결하는 9mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회색 캡을 천천히, 하지만 단단하게 잡고 기기에서 분리하세요. 이렇게 하면 스피커에 완전히 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 스피커 교체, 스피커 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 스피커 교체, 스피커 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 스피커는 9mm 필립스 나사 2개로 고정되어 있습니다. PH1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      • 왼쪽 스피커를 교체하는 경우, 사용자의 오른쪽에 있는 나사와 스피커를 제거하세요.
      • 오른쪽 스피커를 교체하는 경우, 사용자의 왼쪽에 있는 나사와 스피커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 스피커 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커를 케이스에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alexander Castanares
회원 가입일: 04/01/15
891 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 회원들
안내서 48개를 작성함
12가이드 댓글
Donde encuentro las bocinas no sirven la que tiene
feliper233 - 답글 공유
Donde puedo conseguir las bocinas?
feliper233 - 답글 공유
Where can I get gthe replacement speaker?
rohit jayendra - 답글 공유
where can i get replaicment speaker?
tamaerocksxd - 답글 공유
Where do I get the replacement speakers
Robert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 47
지난 30일: 125
전체 시간: 85,331
