주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Flip 3 배터리 교체
조회수: 12만
통계 보기:
지난 24시간
19
지난 7일:
128
지난 30일:
554
전체 시간:
119,607
댓글: 76
44 comments on steps, 32 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 50
50명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 8
8명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 35 - 40 분
난이도: 어려움
JBL Flip 3 배터리 교체
필요한 것
부품
도구
  • Heat Gun
    $29.99
    4.7
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
    1. JBL Flip 3 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손이나 표준 스퍼저를 사용하여 플라스틱 외부 하우징을 제거하세요.
      • 중요! 하우징 안쪽에 있는 3개의 정렬 핀을 확인하세요. 재조립 시, 가장자리를 끼워 넣기 전에 이 핀들을 섀시의 수신부에 맞춰 정확히 삽입하도록 특히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Flip 3 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양쪽에 있는 나사 두 개를 풀고 외부 프레임을 조심스럽게 분리하여 스피커의 내부 부품을 노출시키세요.
      • 모델에 따라 측면이나 등판을 따라 나사를 더 풀어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. JBL Flip 3 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 측면 패시브 드라이버를 고정하고 있는 8.9mm 필립스 #00 나사 7개를 제거하세요. 그런 다음 측면 패시브 드라이버 자체를 제거하세요. 분실하지 않도록 안전한 곳에 두세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Flip 3 배터리 교체, 버튼 보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 실리콘 커버를 뒤로 벗겨 실리콘 버튼 커버를 제거하세요. 이렇게 하면 회로 기판이 드러납니다. 리본 케이블을 분리하세요. 조심스럽게 회로 기판을 들어 올려 따로 보관하세요. 나중에 리본 케이블이 슬롯에서 자유롭게 빠져나올 수 있도록 열선총을 사용하여 모든 접착제를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. JBL Flip 3 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손을 사용하여 마더보드에서 5핀 커넥터를 조심스럽게 분리하세요
      댓글 쓰기
    6. JBL Flip 3 배터리 교체, 플라스틱 배터리 커버 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Flip 3 배터리 교체, 플라스틱 배터리 커버 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 배터리 커버를 고정하고 있는 8.9mm 필립스 나사 2개를 푸세요. 나사를 잃어버리지 않도록, 그리고 2단계의 나사와 혼동되지 않도록 안전한 다른 곳에 잘 보관하세요.
      • 투명 플라스틱 배터리 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. JBL Flip 3 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Flip 3 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파워칩 끝부분에 있는 접착제에 열을 가해 배터리를 하우징에 고정하는 플라스틱을 부드럽게 녹이세요. 가열하는 동안 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 주의하세요.
      • 열선총 안전 수칙: http://www.powertoolinstitute.com/pti_pd...
      댓글 쓰기
    8. JBL Flip 3 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 고정하고 있는 리본을 제거하세요. 리본을 내부 하우징에서 완전히 빠질 때까지 부드럽게 당기면 배터리가 풀리며 분리할 수 있게 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 50명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
College Student
회원 가입일: 02/22/17
3,678 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
32가이드 댓글
where can I get replacement battery for Flip 3?
Gaurav Gupta - 답글 공유
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
Ezriel Greenman - 답글 공유
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Dalibor Miljevic - 답글 공유
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
johnnyheesterbeek - 답글 공유
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
Oscar Motta - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 128
지난 30일: 554
전체 시간: 119,607
