주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Flip 4 Shell Replacement
필요한 것
    1. JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the plastic opening tool in the crack in between the cover and the rubber spine with the power button.
      • Pry off the cover, beginning with the side without the volume and bluetooth buttons.
      • When prying the cover off, the six clips (three along each side of rubber spine) that attach the cover to the speaker will make snapping sounds.
      • Watch out not to damage the clips on the buttons' side, pry open with caution.
      • Pull the cover off with your thumbs.
      댓글 쓰기
    2. JBL Flip 4 Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip 4 Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip 4 Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove four 13 mm JIS #0 screws attaching the rubber spine to the speaker, located on both sides of the inside of the speaker.
      • Use the plastic opening tool to release the clips holding the central part of the rubber spine.
      • Pry away one end of the rubber spine with your thumbs and it should come off.
      • Prying off the spine may take some persuading.
      • The speakers are strong magnets. Keep it away from other sensitive electronics.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Philip Pang
회원 가입일: 10/08/18
1,461 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 회원들
안내서 42개를 작성함
3가이드 댓글
教程不难, 难的是哪里可以买到配件。
Toki - 답글 공유
Buenas tarde busco remplazo de carcasa frontal del jbl flit 4
william marin lopez - 답글 공유
@williammar67632 si encontro la pieza disculpe
Gerardo Parra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 48
지난 30일: 248
전체 시간: 18,708
