주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Flip Battery Replacement
필요한 것
  1. JBL Flip Battery Replacement, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Battery Replacement, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
    • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
    댓글 쓰기
  2. JBL Flip Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
    댓글 쓰기
  3. JBL Flip Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
    • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
    • Gently lift up and remove the silver casing.
    댓글 쓰기
  4. JBL Flip Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
    댓글 쓰기
  5. JBL Flip Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
    • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
    • Slide speaker out of metal speaker cover.
    댓글 쓰기
  6. JBL Flip Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
    • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
    • Open the speaker.
    댓글 쓰기
  7. JBL Flip Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly peel the motherboard away from the black glue on the underside.
    • Make sure the battery below the motherboard is turned off before proceeding.
    댓글 쓰기
  8. JBL Flip Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push brown tab up and gently pull connector out.
    댓글 쓰기
  9. JBL Flip Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the first two connectors on the underside of the motherboard.
    댓글 쓰기
  10. JBL Flip Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove last connector.
    • Remove battery and replace.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dillon
회원 가입일: 03/11/15
1,622 평판
안내서 5개를 작성함
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
52가이드 댓글
Excellent tutorial. Very detailed and helpful pictures.
Do you know what the part number and where it can be purchased?
Thanks!
Li V Xi - 답글 공유
I also want to know about the battery specs
ravimohansairam Krishna - 답글 공유
https://www.youtube.com/watch?v=apF4qT3e...
Follow this video tutorial. this will help you definitely
danish - 답글 공유
Mine is not working anymore and I suspect that the battery is not charging. I´ve checked the battery and its code is AEC653055-2Pwith rating 3,7V 2000 mAh. It has 3 cables: red, yellow and black. I´ve used a voltage meetering to check if there some charge coming from and it had 4,0 VDC. So, probably the problem related to my device is with the battery, because it´s not charging. Anyone else had this same issue?
Marcio Michel - 답글 공유
hey. i had the same problem with the battery of JBL flip. and i fixed it. Complete video tutorial is here :)
danish - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 115
전체 시간: 105,889
