주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Flip disassembly
필요한 것
  1. JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
    • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
    댓글 쓰기
  2. JBL Flip disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
    댓글 쓰기
  3. JBL Flip disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
    • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
    • Gently lift up and remove the silver casing.
    댓글 쓰기
  4. JBL Flip disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
    댓글 쓰기
  5. JBL Flip disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
    • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
    • Slide speaker out of metal speaker cover.
    댓글 쓰기
  6. JBL Flip disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
    • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
    • Open the speaker.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dillon
회원 가입일: 03/11/15
1,622 평판
안내서 5개를 작성함
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
4가이드 댓글
How do i take apart jbl flip 3
Ricky Tomas - 답글 공유
My jbl flip 3 Bluetooth button does not function.How do I fix the problem?
Francis
fwathika - 답글 공유
The charging PCB on my Flip3 is damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module, fully populated?
I live in South Africa, and cannot find it here!
Paul M
Paul Moulang - 답글 공유
The charging PCB on my JBL Flip3 is also damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module?
I live in Pune - Maharashtra in India and cannot find a good reliable service station for JBL speakers here!
Suresh Karve
Suresh Karve - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 94
전체 시간: 23,749
