주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Go Repair Foam Surround Replacement
필요한 것
    1. JBL Go Repair Foam Surround Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use an opening tool to scrape around the outside of the front cover to remove the glue attaching it to the surrounding rubber layer.
      댓글 쓰기
    2. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once you have scraped off all of the glue, use the opening tool to pry up the front cover.
      댓글 쓰기
    3. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the loose plastic cover from the speaker.
      댓글 쓰기
    1. JBL Go Repair Foam Surround Replacement, Woofer: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Go Repair Foam Surround Replacement, Woofer: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the front cover is removed, use a T6 screwdriver head to remove the four 9 mm screws on the black cover.
      댓글 쓰기
    2. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After removing the screws, use the plastic opening tool to carefully pry around the edges of the black cover to loosen and lift the cover off of the device.
      댓글 쓰기
    3. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully unplug the woofer wires from the motherboard
      댓글 쓰기
    4. JBL Go Repair Foam Surround Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the black cover is fully detached from the speaker, unscrew the woofer from the back of the black cover using a T6 screwdriver head.
      댓글 쓰기
    1. JBL Go Repair Foam Surround Replacement, Foam Surround: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Once the woofer is removed, use sharp tweezers to carefully remove the foam surround from the woofer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sydney Jason
회원 가입일: 03/21/22
854 평판
안내서 4개를 작성함
2가이드 댓글
what is the size of the foam surround?
John Darrel Baytan - 답글 공유
size of foam surround: 1.9"
776831 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 98
전체 시간: 3,876
