주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Pulse Button Board Replacement
필요한 것
    1. JBL Pulse Button Board Replacement, Button Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      댓글 쓰기
    2. JBL Pulse Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      댓글 쓰기
    3. JBL Pulse Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      댓글 쓰기
    4. JBL Pulse Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      댓글 쓰기
    5. JBL Pulse Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Maxwell Busenbarrick
회원 가입일: 09/15/16
1,401 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 회원들
안내서 34개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 39
전체 시간: 6,252
