주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Pulse Outer Casing Replacement
필요한 것
    1. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Button Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      댓글 쓰기
    2. JBL Pulse Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      댓글 쓰기
    3. JBL Pulse Outer Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      댓글 쓰기
    4. JBL Pulse Outer Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      댓글 쓰기
    5. JBL Pulse Outer Casing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      댓글 쓰기
    1. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
      • Pull off cap by hand.
      • The outer casing can now be removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Maxwell Busenbarrick
회원 가입일: 09/15/16
1,401 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 회원들
안내서 34개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 2,948
