주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Tune 600btnc Battery Replacement
    1. JBL Tune 600btnc Battery Replacement, Remove left hand ear cup: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This can be done by prying at the base of the ear cup and moving around in a circle.
      댓글 쓰기
    2. JBL Tune 600btnc Battery Replacement, Remove the driver.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Tune 600btnc Battery Replacement, Remove the driver.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Tune 600btnc Battery Replacement, Remove the driver.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • once the screws are loosened. Pry at the base of the driver to release the plastic tabs.
      • Loosen the three screws. Note the position of the wire feeding the driver.
      댓글 쓰기
    3. JBL Tune 600btnc Battery Replacement, Remove the battery.: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Tune 600btnc Battery Replacement, Remove the battery.: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Tune 600btnc Battery Replacement, Remove the battery.: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • There is a small amount of adhesive on the backside of the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick Farfaglia
회원 가입일: 08/15/21
160 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
thanks! Where I can get the battery?
Simonas Bisikirskas - 답글 공유
Use any search engine of your choice.
sonickrnd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 114
전체 시간: 6,588
